De Keramik Dietrich WN3236E21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte heizt nicht nach Tausc
Serverzeit: 18 11 2026  11:08:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik De Dietrich WN3236E21 --- Platte heizt nicht nach Tausc
BID = 809866
Oliverk
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte heizt nicht nach Tausc
Hersteller : De Dietrich
Gerätetyp : WN3236E21
Hallo liebe Forenmitgleider,
an unserem De Dietrich Glaskeramikkochfeld ist die Halogenlampe des Schnellkochfeldes durchgebrannt. Nach Austausch funktioniert die Platte aber trotzdem nicht. Das zugehörige Relais auf der Leistungsplatine zieht nicht an und bekommt auch keine Versorgungsspannung. Die Anzeigen auf dem Kochfeld sind normal, nur wird eben die Platte nicht ans Netz geschaltet.
Den Treiber (ULN2803) habe ich schon getauscht, dies brachte aber keine Änderung.
Hat jemand einen Tipp?? Ich bin etwas ratlos.
Liebe Grüße,
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336554   Heute : 6122    Gestern : 12669    Online : 893        18.11.2026    11:08
